1. leht 1-st
Yamaha R6 2002 laadimispinge
Postitatud: 16 Mai 2018, 08:51
Postitas oliveer
Tere!
Probleem pealkirjas mainitud ratta laadimisega. Laadimispinge kas väga madal/puudulik või siis väga kõrge(16+V). Mõõtsin staatori takistused ära - jäid sinna 0.3ohm (Näidik näitas 0.5, aga sellest tuleb lahtuada seadme enda takistus 0.2ohm, kui juhtmed otse kokku panna). Manual ütleb, et 0.27-0.33ohm (viide: http://www.sportbikes.net/forums/help-m ... oblem.html). Selle järgi peaks staator korras olema.
Jõuab järg regulaatori juurde. Regulaatori pistik oli üks saatorist tulev juhe (neid 3tk) tugevalt põlenud. Lisaks muutub staator ülikuumaks. Kas see normaalne, et nii kuumaks läheb? Eeldan ise, et probleeme tekitabki just see regulaator. Kas keegi saaks laenata seda mulle Tln, et saaksin proovida? Narr hoida selliste ilmadega masinat garaasis :(
Re: Yamaha R6 2002 laadimispinge
Postitatud: 16 Mai 2018, 08:54
Postitas reimps
Ära laena, sul pingeregu peetis.
