SV1000 siduriprobleemid?
tuman
Tsikkel: VFR800
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas tuman » 03 Mai 2018, 19:02
Mure järgmine:
Puki otsas käiku sisse lüües hakkab tagumine ratas kohe kiiresti pöörlema. Kui jalaga ratas seisma pidurdada (suht suure võitlusega), jääb seisma. Sidurit uuesti pumbates kordub sama asi. Selline tunne nagu ei lahutaks täielikult? Sõites ei saa väga midagi aru, käik sisse, käib väike nõks lihtsalt. Käik sees sidur all lükkamine jupp maad raskem kui vabakäiguga sama tegevus. Räägivad, et ei ole mingi SV iseärasus.
Õli sai mõni nädal tagasi vahetatud, õhku ka nagu sisse ei jäänud. Ei oska öelda, kas enne seda oli sama või teisiti.
Talvel sai kogu sidurimäng lahti võetud, korv taastatud ja kokku tagasi laotud. On seal üldse võimalik midagi nii valesti kokku panna, et ta nii käituma hakkaks?
Ideid?
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 142 korda
Re: SV1000 siduriprobleemid?
Postitus Postitas simp » 03 Mai 2018, 19:23
siduri õli oli must ka? neil on siduri töösilindriga tüüpviga.
Minuomal läks enne töösilindri vahetust värske õli paarisaja kilomeetriga mustaks uuesti.
tuman
Tsikkel: VFR800
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas tuman » 03 Mai 2018, 19:29
Kusjuures, kui sa praegu mainid, siis jah.
Siduril ja piduril sai õli vahetatud samaaegselt. Siduri oma tunduvalt tumedam kui piduril. Must muidugi ei ole.
Ehk uut töösilindrit hankima?
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 142 korda
Postitus Postitas simp » 03 Mai 2018, 19:34
tuman kirjutas:
Näita
simp kirjutas:siduri õli oli must ka? neil on siduri töösilindriga tüüpviga.
Vaata kui kiiresti uuesti läheb. Lisasin täpsustuse ilmselt siis kui sa kirjutasid.
Minu rattal läks paarisaja kilomeetriga uuesti mustaks. Eelmine suvi sai töösilinder vahetatud ja nüüd on pikalt okei olnud.
Kui aus olla, siis ma muid sümptomeid ei täheldanud ja ei tea kas see võib seotud olla. Lihtsalt midagi mida tasuks kontrollida.
Piipz oskab sellest veast rohkem rääkida ilmselt.
Näita
Piipz kirjutas:Ping
tuman
Tsikkel: VFR800
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas tuman » 03 Mai 2018, 19:40
simp kirjutas:
Näita
tuman kirjutas:
Paarsada ainult sõitnudki peale õlivahetust ja õli tunduvalt tumedam kui piduri oma.
Kustkohast uue tellisid/mis see hind tuli?
Vaatan, et jee-bais mingid repair kitid ka, kellelgi nendega on kogemusi, tasub ära?
https://www.ebay.com/itm/GENUINE-NISSIN ... pq&vxp=mtr
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 03 Mai 2018, 19:50
Kas see on ikka probleem, kui õli kiirelt tumedaks läheb? Aprilia Tuono puhul siduriõliga sama asi. Vahetad uue vastu, kui üsna pea on jälle tume. Ongi selline eripära, mille tagant probleeme otsida ei ole mõtet.
SERTÃO
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 142 korda
Postitus Postitas simp » 03 Mai 2018, 19:57
Sv'l on sellele konkreetne lahendus olemas.
Mul oli kiire/olin laisk ja lasin neemel enne euroopa tuuri ära vahetada. Maksis vist 60+vahetus.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 03 Mai 2018, 22:37
Selle alumise silindri asukoht seal keti juures on paha. Keti pealt lendab silindri kummitihenditele (ja sellele tõukevardale) liiva jms õliplöga ja see rikub tihendi kiiresti ära. Sealt ka tume õli ja õlilekked. Aitaks idee järgi ka tihendivahetus, kuid kuna silindri pind on ilmselt kraabitud ja see ise ei maksa kuigi palju ka esinduses (silinder siis), soovitan osta komplekti ja rahu majas.
Tulevikus tasuks aga silindri ümbrust tihemini puhastada.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 04 Mai 2018, 08:00
mis tuonosse puutub, siis sellel, vähemalt vanematel tuonodel, on mingi tihendidisaini viga. vahetad silindri ära, varsti ikka sama jama. abiks aftermarket silinder, näiteks selline http://www.oberon-performance.co.uk/aca ... _ACSC.html
tuman
Tsikkel: VFR800
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas tuman » 04 Mai 2018, 08:46
Tänud kõigile info eest.
Võtan täna kogu sidurimängu lahti ja vaatan üle / puhastan.
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 22 korda
Postitus Postitas Boobush » 04 Mai 2018, 10:01
Tuonol pesin ma mitu korda siduri peasilindrit ning mitu korda pesin ka tervet süsteemi enne kui puhas vedelik pidama jäi. On võimalik, püsis 1.5a puhtana, järelikult jäi pidama.
tuman
Tsikkel: VFR800
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas tuman » 04 Mai 2018, 21:24
Võtsin täna alumise otsa lahti. Kõik tundus tiptop ja suhteliselt puhas. Kummist osad olid terved, peale vaadates ehk liigagi terved. Täiesti võimalik, et hiljuti remonditud/vahetatud.
Heebli juurest on vähe teine jutt, seal kaitsekumm ribadeks ja seest päris roostene. Tellisin UK-st remondikomplekti, loodetavasti sellest abi.
Ega seal väga muid variante väga olla saa kui ainult ülemine ots õhtal?
Edit: panen siia ka hinnapäringu Ramost, ehk kellelegi abiks:
Alumine, töösilinder maksab 72.-EUR
Ülemine, ehk pump 168.-
tuman
Tsikkel: VFR800
Tänatud: 18 korda
Postitus Postitas tuman » 23 Mai 2018, 09:43
Infoks järeltulevatele põlvedele.
Peasilindri remondikomplekt tuli ära, sai vahetatud ja algselt kirjeldatud probleem leidis lahenduse.
Puki otsas sidurit lahutades ratas enam ei keerle, jääb seisma nagu peabki. Lisaks vaba pealt käiku sisse lüües on "nõks" palju väiksem.
Ehk siis probleemiks oligi töösilindri väsinud kummid mis ei suutnud enam piisavat survet tekitada siduri täielikult lahutamiseks.
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 389 korda
Tänatud: 113 korda
Postitus Postitas AzA » 23 Mai 2018, 10:15
Piipz kirjutas:mis tuonosse puutub, siis sellel, vähemalt vanematel tuonodel, on mingi tihendidisaini viga. vahetad silindri ära, varsti ikka sama jama. abiks aftermarket silinder, näiteks selline http://www.oberon-performance.co.uk/aca ... _ACSC.html
See on 1 ja 2 genil mõlemal küljes, alles v4-st lahendatud.
Oberon teeb asja korda, aga samamoodi võib paari aasta tagant lihtsalt tihendi vahetada, letikaup kah. Tervet silindrit pole vaja vahetada.
Aga mulle meeldib.
