1. leht 2-st
Kuidas mitte kaotada numbrimärki?
Postitatud: 15 Aug 2005, 15:03
Postitas jUHO
Kaotasin ära registreerimisnumbri :(
küsimus: kuidas Teie tagate, et number ei kao ära sellest LIIGA suurest plastikust numbrialusest? teibite või kruvite või liimite või loodate?
soovitus: kontrolli kas Sinu ratta number on korralikult kinni, kui ei siis tee MIDAGI. Sedasi säästad 100 raha ja ei pea ARK`is poolteist tundi töllerdama.
Postitatud: 15 Aug 2005, 15:08
Postitas Pikk
panin pesukäsna numbri ja numbrialuse vahele - nüüd kodus nõud pesemata, aga number enam ei kolise ja kadumise oht lännu :twisted: sõber pani kahepoolse teibi ja seisab samuti.
Postitatud: 15 Aug 2005, 15:23
Postitas K2bi
hmmm 50.- raha mingi nömeda aluse eest milleks ?
mul kahepoolse teibiga juba 1,5 aastat enduurol taga olnud.
Postitatud: 15 Aug 2005, 15:28
Postitas sepp
poltidega julmalt läbi.... ja kui panna veel suured seibid ka alla, siis teeb numbri vähem loetavamax :wink:
Postitatud: 15 Aug 2005, 15:36
Postitas tramm66
oma kogemustest lähtudes soovitan kasutada keermepastat igal pool kus pole stoperdatud keermesliides... kehva lugu kui midagi väärtuslikku ära kaob, veel kehvem kui sõiduohutus kannatab
Postitatud: 15 Aug 2005, 16:01
Postitas Credo
biker.ee numbrialusele kahepoolse teibiga numbrimärgi kinnitamine on suht riskibisness. ise tegin nii. inglismaal kaotasin numbri silverdale tänavate vahele, mida siis hiljem taga otsisin. number jääb ikka edasi liikuma seal ja see kahepoolne teip ei ole ka teab mis igavene asi.
siiamaani on olnud ka poltidega kinni või siis dräägil spetsiaalses numbrimärgi aluses.
Postitatud: 15 Aug 2005, 16:37
Postitas joel
Kui ma depoost oma ratta ostsin, siis seal pandi numbri taha mingit möksi just sellepärast, et muidu pidavat ära kaduma. Nägi välja nagu tavaline silikoonipadrun, aga sellistesse pannakse igasuguseid erinevaid asju ja ma täpsemalt ei uurinud, et kas on suvaline silikoon või mingi kangem liim.
Numbrist kruvi läbi panna minuteada vist enam ei või. Sellepärast nüüd ongi kõigil numbrialused. Vanasti pandi ikka kruviga. Põhjus just see, et see raskendab numbri lugemist ja strateegiliselt õige koha peale pannes võib väga kergesti omale sellise numbri teha, mis lähedalt ja kaugelt vaadates on erinev.
Postitatud: 15 Aug 2005, 18:40
Postitas toniskipper
ja minul on kinnitatud traadiga :D lihtalt kaks auku nurkadesse ja Voila!
Postitatud: 15 Aug 2005, 23:55
Postitas Raitz
Ikka poltidega :D
ja topelt mutrid ;)
Postitatud: 16 Aug 2005, 00:03
Postitas CB500
Kolm 20mm laia kahepoolse teibi riba on põiki taga, pole ära kadunud ja ei plärise ega midagi.
Postitatud: 16 Aug 2005, 00:16
Postitas zp
minul olid 2 viiese läbimõõduga roostevaba tõmbneeti abiks ja kinni kui ..... :wink:
Postitatud: 16 Aug 2005, 09:04
Postitas Siller
Mul on preagu bikeworldi numbrialus Hondal küljes. Preagu on juba see klamber , mis seda nr kinni hoiab lahti tulnud. Aga õnneks tõmbasin eelnevalt numbri numbrilaua külge kinni nii et nr on seal kõvasti kinni.
eino
Postitatud: 16 Aug 2005, 09:50
Postitas Geko
ma ostsin ka selle 40 kroonise plastmassist numbri aluse ja avastasin ka yllatusega, et nö. lukk yleval servas oli lihtsalt murdunud ja number kadund. edaspidi vaid kruvidega :p
Postitatud: 16 Aug 2005, 09:59
Postitas Marauder
mul alus peab numbrit ilusti, aga number kippus kolisema, panin siis miskit riidetükki sinna taha, nii et number on veits "kummis" .
Postitatud: 16 Aug 2005, 10:31
Postitas petz
Selleks, et number ära ei kaoks:
1.Korralik numbri alus
2.Kindel ja tugev koht kuhu kinnitada numbri alus
3.Polt + seibid + stopperiga mutrid
Ja number ei kao kuhugi.
Postitatud: 16 Aug 2005, 10:44
Postitas kohvikslastudklapipesa
Ma ei saa täpselt aru miks üldse selliseid imelikke numbrialuseid toodetakse.
Endal lasin klambri liimiga (mingi silikooni moodi asi oli) kinni aga number oma ettenähtud pesas ikka loksub.
Polt on vast tõenäoliselt parim lahendus.
Postitatud: 16 Aug 2005, 10:55
Postitas Kommionu
Bick kirjutas:panin pesukäsna numbri ja numbrialuse vahele - nüüd kodus nõud pesemata, aga number enam ei kolise ja kadumise oht lännu :twisted: sõber pani kahepoolse teibi ja seisab samuti.
Mul läheb alati numbri ja numbrialuse vahele see kilekott, mis siis uue numbriga alati kaasas on... Pole mul veel õnnestunud ühtegi numbrit kaotata (Kommionu hakkab rämedalt üle vasaku õla sülitama).
Postitatud: 16 Aug 2005, 10:57
Postitas Kommionu
petz61 kirjutas:Selleks, et number ära ei kaoks:
Njahh... Kas sa numbri saamisel ka seda paberist teadet seal lugesid? Juhul kui oled ise numbrisse augu(d) teinud, kaotab asi igasuguse garantii.... Muidu on numbril 3. aastane korrosjooni garantii...
Postitatud: 16 Aug 2005, 11:03
Postitas sepp
Kommionu kirjutas:
a samas pole mul ju selle garantiiga ka midagi enam teha kui mul number ära kaob.
isegi korke suutis ju ära kaotada endal... ma ei hakka mainima millise portaali reklaamiga tal see alus oli .ee oli lõpus :lol:
Postitatud: 16 Aug 2005, 11:13
Postitas pets77
Puurida kaks auku ja paigaldada needid(soovitan valgeid) Uskuge või mitte, TOIMIB! Numbril kehtib garantii edasi 100%. ark info 6201 280
Postitatud: 16 Aug 2005, 11:42
Postitas petz
Loomulikult, kui number läind, mis kasu enam 3-aastasest garantiistki. Ja samas küsimus: kas on variant, et number ei kesta 3 aastat. Mul üle 3 aasta kestnud ja näeb välja nagu uus.
Postitatud: 14 Mai 2008, 13:22
Postitas WagaBond7
Just lõpetasin uue paigalduse, tänud lähevad Jürisse.
Uue paigaldusel kasutasin:
2x M10 polt
2x M10 seib
2x M10 stopperiga mutter
päriselt
Postitatud: 14 Mai 2008, 13:35
Postitas mrz
ma panin numbri ja aluse vahele kahepoolset suht paksu pehmet teipi et see ei pläriseks seal :) siiamaani alles :)
Postitas Pihelgas
WagaBond7 kirjutas:Just lõpetasin uue paigalduse, tänud lähevad Jürisse.
2x M10 polt
2x M10 seib
et lõppes operatsioon "Numbripaigaldus" :shock:
Postitatud: 14 Mai 2008, 13:46
Postitas -PitBull-
Pihelgas kirjutas:
2x M10 polt
2x M10 seib
(lol) (lol) (lol) operatsioon "Numbripaigaldus"
Postitatud: 14 Mai 2008, 13:54
Postitas Soss-Sepp
Ka mina sebisin omale numbri alla köögist ühe svammitüki. Veits kummis on, aga ei loksu/kolise ja ärakadumisest ka märku ei anna.
Postitatud: 14 Mai 2008, 13:56
Postitas Primo
Kommionu kirjutas:
Kommikas, ei pea ju pidevalt juuramaailma laskuma :wink: .
Tõstame nüüd käed, kellel on 3 aasta jooksul numbrimärk korrodeerunud!! :mrgreen:
Postitas piloot
-PitBull- kirjutas:
Pihelgas kirjutas:
2x M10 polt
2x M10 seib
Mul võttis operatsioon aega kuskil kolme minuti juures :wink: , kuna kogunemine oli teistega kokku lepitud aga ARK-s võttis numbri kätte saamise toiming plaanitust rohkem aega siis polnud aega ei trelli ega puuri otsimiseks - ristpeaga kruvikaga puurisin augud vast kiiremini sisse, kui oleks võtnud aega puuri trelli otsa panemine ja ei mingit alust enam, nüüd kui tahab ära kaduda siis on ainus võimalus koos porikaga :twisted:
Postitatud: 14 Mai 2008, 15:11
Postitas Möku
varem või hiljem kaob number niikuinii kui ratast sihipäraselt kasutada.
Mõistlik on kohe lisanumber ARKist tellida, muidu peab nädala ootama kuniks nad oma sepikojas ääsi kuumaks saavad ja uue numbri sulle sepistavad. Oi kui raske on see ootamise aeg...
Re: Kuidas mitte kaotada numbrimärki?
Postitatud: 14 Mai 2008, 15:16
Postitas Oldbear
jUHO kirjutas:Tere,
Mina olen kõigil oma rattastel teinud roostevabast sileda pinnaga numbrialuse ja kahepoolseteibiga numbri külge kleepinud. Siiani on kõik ilusti püsinud koos.
