Suzuki GSR600 ventilaator
T911
Tsikkel: gsr600
Postitus Postitas T911 » 26 Juun 2017, 15:32
Probleem selles, et ventilaator ei lähe tööle - temp tõuseb 112-ni ja ikka mingit muutust ei ole. Manuali järgi peaks rakenduma 105C juures.
Mis teema on:
*jahutusvedelik vahetatud- süsteem õhutatud (sõidetud juba üle 1300 km)
*ventilaator kontrollitud - vool otse pistikusse ja töötab
*relee kontrollitud - vool relesse ja töötab
*temp näidik töötab
*juhtmed testriga ühekaupa kontrollitud - ühendus olemas
*massijuhe puhastatud
*normaalse sõidu juures ratas ei kuumene, termostaat toimib ja suurel ringil jahutus läbi radika toimib. Sooja ilmaga maanteel temp. umbes 83C ja linnas 88-91.
*probleem tekib aeglasel sõidul või foori all - temp hakkab ronima ja tundub, et ei peatu
Muu info:
*sai proovitud lülitit otse releele vahele panna, kuid siis andis diagnostika relee viga ja hakkas kütusepumpa katkestama
*järgmine variant oleks uus lisarelee koos eraldi lülitiga - eriginaali eemaldades andis ka muid erinevaid veakoode (ei julgenud ajust tulevat signaalijuhet vooluringi jätta)
*kolmandana mõtlen lisarelee paigaldamist koos termolülitiga (lõdvikusse lüliti kos vaheadapteriga?)
Kuna antud mudelil ei ole termolülitit ja kogu töö teeb ära AJU, siis tekkis küsimus, et kui kõik peaks ideeliselt toimima, siis miks aju VENTI tööle ei pane?
Või kisub mu loogika mingil kohal võssa? Või peaks tempi veel kõrgemale laskma?
