Suunatulede probleem
Masinaks Gas Gas 300EC 2013 . Probleem selles ,et süüde sisse keeratuna töötavad kõik suunatuled nii nagu peab. Kui mootor tööle panna siis suunatuled lihtsalt põlevad ,aga ei vilgu. Hakkasin siis uurima kus antud rattal suunatule relee asub ja mitte kuskilt ei leidnud kuigi manuaal näitab ,et relee olemas. Oskab keegi nõu anda?
Re: Suunatulede probleem
Kui vilguvad alguses, peaks nagu relee ikka olema. Läbi aju ei jookse see suunakavärk? Ma avastasin on 08 Tuonol sama loogika, kui LED-suunakad külge tuunisin - suunad läbi juhtploki.
No lükka prooviks näiteks parema suunatule juhtme vahele üks suunakapirn, kas hakkab õige suunakas vilkuma või mitte. Ses suhtes, et kas sul on miskid LEDid pandud orikate asemele ja orikad on pirniga või mis see originaalolek neil suunakatel üldse on?
ma nüüd peksan siia pisut segast vahele. Näit Moto Guzzi Breval on suunatulede vilgutaja (ei ole relee) integreeritud kontroll-lampide ja spido-tahhomeetri plokki. Õigemini selle trükkplaadile. Ühe remontimise lugu: http://www.sorinpetrila.nl/2014/07/moto ... gnals.html
kalju1 kirjutas:ma nüüd peksan siia pisut segast vahele. Näit Moto Guzzi Breval on suunatulede vilgutaja (ei ole relee) integreeritud kontroll-lampide ja spido-tahhomeetri plokki. Õigemini selle trükkplaadile. Ühe remontimise lugu: http://www.sorinpetrila.nl/2014/07/moto ... gnals.html
Ei peksa üldse segast, mu Tuonol on, nagu mainitud, sama loogika - LEDidele üleminek ajas ka hämmingusse, kui releed otsisin. Manualist oli tolku, sain teada, et kah läbi kellaploki. Ma, lihtne mees, panin kohe vanad pirnid vahele ja maski alla peitu, nüüd vilguvad nagu peavad.
Tavalised pirnid on sees ja peaksid originaalid ka olema. Tagumine piduri tuli on LED ainult . Kui mootor ei käi siis töötavad ilusti
Kaasaegne suunatulede relee saab ka päris pisike olla, töötab nii tavaliste pirnidega kui ka LEDidega ja lisatakisteid pole vaja:
Ei hakka uut teemat tegema, küsiks enda Yamaha R6 suundade kohta.
Kui tuled ei põle siis vilguvad ilusti, lähituled peale siis tõmbab suunad väga tuhmiks, esimest pole üldse näha.
Releeni jõuab ilma lähituledeta 12v, tuled peale panna siis 10v, käima pannes miskit ei muutu.
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Yamahal esimesed suunad kolme juhtmega, üks juhtmetest on päevasõidu funktsioon (USA teema). Kui suuna ja päevaka juhtmed omavahel kokku ühendada, tekib selline anomaalia.
Probleemi lahendab teine suunaka relee ja päevaka juhtme lahti ühendamine. Muidugi kui probleem tekkis üleöö siis on vähe teine teema.
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 83 korda
...ja viimane küsimus, kas keegi oskab õelda, kus ma leian Tartus sellist relee? Soovin ümarguse kujuga olend. 12V, 2 klemmi - päris harilik pirnidega.
https://www.google.ee/search?q=blinkrel ... wUKhtz2PUM:
Aitäh info ees!
