Motoaku klemmide kinnitused
Tänatud: 34 korda
Re: Motoaku klemmide kinnitused
Aga uurime seda OEM kataloogi pilti siis lähemalt. Kuidas ikkagi see klots ja akujuhe akule kinnitub.
Selle klotsi viilib ise ka välja tegelikult, nikerdamist on aga teostatav.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Loff kirjutas: 27 Mär 2021, 18:47
...ja saab ilmselt ka selle ülemise augu alla klemmi kinnitada, kui seda "multifunktsionaalset" mutrit enam olemas pole :bsmile:
ressi
Tsikkel: Suzuki VS 800GL
Lugemata postitus Postitas ressi »
Sellised klotsid on vajalikud mulle akule
sellepärast, et aku asukoht on motika kere all
ja akut ennast paigaldada saab ka ainult altpoolt.
Klotside kinnituskohti on kaks - nii ülevalt poolt
aku enda klemmi külge kui ka külje pealt
plusskaabli ja miinuskaabli jaoks. Sellepärast
need klotsid ongi nii erilised ja raske on
täpselt seletada, millised nad on.
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 400 korda
Tartus mul' sellised:
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
mussoon kirjutas: 27 Mär 2021, 19:09
Mis kuradi klotsijutt. Siis peab ming eriline aku kah olema. Tavalise aku küljes need klotsid ei toimi. Sa sellest ikka saad aru, et akuklemmid on aku küljes permanentselt ja neid vahetada ei saa?
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 400 korda
Vanematel VS'idel on mingi värd akupaigutus, saab ainult altppolt ligi.
Tänanud: 317 korda
Tänatud: 419 korda
yeekim kirjutas: 27 Mär 2021, 19:41
Sa saad ju juhtmed alati panna pikema külje poolt külge? Või on see lahendus tõesti nii porno, et pead juhtme kindlasti lühema külje poolt panema?
ressi
Yeekim, need ongi sellised klotsid,
mida ma mõtlen.
Selle pildi peal sul esimese postituse peal.
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 400 korda
Aku lükatakse altpoolt oma pessa, asub teine tagaratta ees, kuskil seal raami vahel :wack:
ressi
yeekim kirjutas: 27 Mär 2021, 20:26
Jah, selline aku asukoht on üsna tüsilik.
Alati on väga raske nii eemaldada kui
ka tagasi külge panna.
zombi
Tsikkel: Honda VT600 Shadow
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 39 korda
Seda, et ... esimese hooga arvasin, et huumor, aga võta näpust, ei olegi vist. Aga! Uue akuga klotsid-kruvid kaasas, võrdlemisi universaalsed, elik siis annab ka mõnelt vanalt akult maha keerata. Mul kah aku risti läbi raami,tagaratta ees. Keberniit on, aga spetsklotsi ei vaja mitte. Pigem oleks ehk kõverat kruvikat tarvis :D
ressi
Suur tänu, yeekim.
Sinu klotsid on akul küljes nüüd :)
Tänanud: 111 korda
Tänatud: 69 korda
Krt, täna akut peale pannes avastasin, et üks seesamune klots on läinud. Kuna käed algavad õlast, pea ka seal suht lähedal ning pikalt vanduda ei viitsinud, võtsin M6 mutri, lasin relakaga servast natuke õhemaks, et klemmile sobituks ja aku peal. Pärast muidugi avastasin umbes selle koha pealt, kus ratas seisis, kadunud klotsi, seega on nüüd üks Yuasa oma varuks :wink: .
Kuna see M6 oli lukustusrõngaga, mõtlesin, et peaks tegelikult mõlemad ära vahetama, sest kaks hooaega tagasi oli mul juhus, kus "-" klemm loksus lahti ning otsisin tekkinud anomaalia põhjust ikka omajagu kaua.
