Gondlite parandamine
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Eks ikka juhtub vahest, et põhiliselt abs plastikust koosnevad sõidukid kummuli kukkuvad ja selletõttu plastid ära lagunevad... nii ka minul kodus peotäis pragudega plastmassitükke. Vaigu ja klaaskiuga parandamiseks abs plast jälle ei kõlba, kuna need materjalid omavahel hästi ei nakku.
Sai siis täna hakatud natukene nende parandamist katsetama
Kõigepeat katsetsin plastiku sulavust. Sulas küll.
Võtsin pisikese tinutuskolvi, tegin sellel otsa tömbiks ja hakkasin detaile kokku sulatama. Panin tükid nende õigetele kohtadele, fikseerisin kergelt paari täpiga, kontrollisin paigasolevust ja siis sulatasin järjest liikudes kokku kogu liitekoha. Kõigepealt ühelt, siis teiselt poolt detaili.
Õmblus ei jäänudki kõige hullem... aga tekkis kerge hirm, et kuna see koht nüüd õhem, siis uute samasse kohta tekkivate pragude vältimiseks peaks selle ka üle õmblema. Võtsin 2mm puuri ja puurisin kahele poole sulatusest umbes sentimeetri kaugusele ja 2-3 sentimeetrise sammuga augud.
Peale aukude puurimist lihvisin liivapaberiga kogu sulatusõmbluse, kus oli esiletükkivaid ääri ja kohti, pealt tasaseks.
Võtsin pehme peenikese terastraadi ja õblesin kogu liitkoha üle. Järjest tinutuskolviga traati kuumutades, et see ilusti plasti sisse sulaks. Detaili pahemalt poolelt sulatasin osaliselt kinni ka traadi läbiviimiseks puuritud augud.
Peale töö lõppu ja plastiku korralikku mahajahtumist lihvisin maha traadi sissesulamisest sinna ümbere tekkinud kõrgemad kohad.
Ise jäin liitekoha välimuse ja tugevusega enamvähem rahule. Nüüd vaja veel pealt vaid pahtliga siluda ja uuesti üle värvida.
Al-Kharid
Lugemata postitus Postitas Al-Kharid »
ja miks sa seda räägid? :roll:
DiTech :ner:
hellish
Lugemata postitus Postitas hellish »
Kas siis ei saanud asjale pihta?
Ta räägib kuidas ta ise asja lahendas ja kuidas saavad ka teised endal gondleid parandada.
Tegi tööst pilte et saaks asjast paremini aru.
Lihtsalt hea õpetus teistele ka! Ise olen väga tänulik selle õpetuse eest ja kui muud üle ei jää peab ise ka nii tegema.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks :D
Raul90
Lugemata postitus Postitas Raul90 »
Enda masinalgi pea kõik gondlid nii klaaskiuga ja epoliimiga parandatud vana omaniku poolt. Tundub, et peab küll aga kui uue klõksu saab siis vist pooleks kah väga kergesti.
BlueDog
Lugemata postitus Postitas BlueDog »
Üldiselt peale head eeltööd ,ehk korralikult plastikut läbi sulatades ,ning peale seda korralikult epo ning klaasriidega parandamist läheb kondel [Motobot: õige on "gondel"] enne kuskilt mujalt ,ütleme sealt kõrvalt katki ,enne kui vana mõra... Olen parandanud mitmeid auto stangesid näiteks ,ning ühega juhtus näiteks isegi nii ,et terve nurk oli praktiliselt ribadeks ,u nädal peale parandust sõitis keegi uuesti selle nurga pihta ,ning stage läks keskelt pooleks ,nurgas olid ainult kriimud... Aga ,et sellist tulemust saada ,on vaja asja väga korralikult teha...
oldmoped
Epol ja polüestril nakkumise probleem on just ABS plastiga... paljud rollerite värvialused gondlid aga just sellest tehtud. ABS'i puhul võimalik ka vardana müüdavat spetsiaalset liitekohta sulatatavat täitematerjali kasutada ja peeneotsalise fööniotsikuga niimoodi liitekohti kokku "keevitada".
Eks sellest kõigest ole siin ennem mitu korda juttu olnud... aga kuna endal oli parajasti palstinokitsemine käsil ja fotoaparaat käejuures, siis tegin lihtsalt illustreeriva materjali ühest parandusvõimalusest.
Al-Kharid
hellish kirjutas:
Sain küll pihta aga mõtlesin äkki ta tahab sellega midagi veel öelda...
Muud pole öelda selle peale vaid et väga hea töö! :roll:
DiTech :ner:
Ra17
Lugemata postitus Postitas Ra17 »
sellest asjast oli palju kasu sest ise ei olex kyll nuputanud kuidas enda rolleril esi gondli [Motobot: õige on "gondli"] 2ra parandada ;)
niiet suured t2nud !;)
Raul90
Ise olen teinud muidu seni kas tagantpoolt sulatades, või pannes paraja plekitüki tahapoole ja siis neetidega kinni. Lihtsalt sulatamisega nagu on see porbleem, et tahavad kergesti uuesti sama kohapealt katki minna. Neetidega aga on natuke paha gondleid tihedasti üksteise vastu saada, ikka kipuvad väikesed praod sisse tulema.
See lahendus mis oldmoped tegi paistab aga päris hea ja ka tugev.
cha0s
Lugemata postitus Postitas cha0s »
Suured tänud õpetuse eest. Küsimus oleks mul selline, et kuidas ja millest saaks teha sobiva jupi gondlist, mis on ära murdunud ja seda enam pole.
Pilt kah asjast: http://img392.imageshack.us/img392/2075 ... del8cm.jpg
Tegemist seal 2 pildi seguga. See on esigondli osa. Paremal pool on tükk puudu(ülemine pildil), vasakul selline nagu peab(alumine pildil). Kuidas ilma uue gondli ostmiseta selle korda saab?
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
Seda "rasvast" abs plastikut peaks saama lappida ka klaasriide ja vaiguga, ainult enne kruntida+matistada vaja. Mingi moodus oli ilma kruntimata ka, mis kohalikud leiutasid, aga seda enam ei mäleta, vana pea...
Nigga
Al-Kharid kirjutas:
no mida loll ju...
Mine “Rollerid”
