atm50 summuti
nummert
atm50 summuti
Lugemata postitus Postitas nummert »
Ma tean et summuti teemasi on palju.aga kuskil pole ikkagi täpselt äraseletatud ,kuidas need sõelad sealt täpselt väljavõtta ja kuipalju seal neid on yltse?ja palju tuleks neid vähemaks võtta?
kuidas summuti lahtilõigata? kas pikuti või laiuti? :oops: :roll: :!:
LaulasmaaMotoClub
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
cool200
enne lahtilõikamist vaata kuidas pärast kokku saad.
yldiselt lõigatakse kuskilt otsast lahti --või needid lahti,
kõik yleliigne välja ja pärast nagu auguga kork keevit--needit peale tagasi
ping
Hakatuseks puuri pika puuriga 12mm tagant otse auk läbi, see kõige lihtsam.
nummert
ping kirjutas:
see toru on kõver ei saa
seda on mul juba pekstud sirgemaks aga see ei oleks eriti õige ju.
keevitamine ja lahtilõikamine ei ole suur probleem...:D
aga nii et siis nagu kõiksõelad välja?
LaulasmaaMotoClub
avaida
Lugemata postitus Postitas avaida »
kõik sõelad välja see on veidi idiootlik sest see hakkab hullult lärmama ja ta ei pruugi sul enam käima minna kuna sul on summiti takistus välja laskele liiga vaba. ;) endal oli ka nii. Kui on sul 4 sõela vahat siis võta 2 ära ehk umbes pool ;)
saqants
Lugemata postitus Postitas saqants »
avaida kirjutas:
sakus 1 võttis ATM50' l ära summist kõik sõelad,ning pani väiksema hammaka taha ja "lennuväljal" sai atmiga pea 120[gps]
xzburnoutzx
saqants kirjutas:
avaida kirjutas:
Ise ka usud seda või :D 120 km/h GPS :D Selliseid vendi piisavalt näind, kes ütlevad, et neil ATM 100 km/h GPSi lähevad aga tegelikult sinna 80ne peale. 125ccm mootorrattad lähevad sama kiirelt, sellise jutuga võid küll potile minna. Mis see ATM teeb sul, kui paned selle 80ccm tuning kiti peale, läheb 200 w :D
nummert
avaida kirjutas:
läheb kyll tööle
kindlalt sest ma sõidan praegu ilma summutita. :) 8)
Kas sul on 2 takti?
Viimati muutis nummert, 29 Jaan 2006, 17:37, muudetud 2 korda kokku.
LaulasmaaMotoClub
nummert
xzburnoutzx kirjutas:
saqants kirjutas:
avaida kirjutas:
olen sinuga täiesti nõus :D
sest paljud räägivad et atm läheb üksnes ilma piirajata ~90 ,aga ma mõõtsin gps-iga ja mul läks 69 mitte rohkem ,ilma summutita.Aga atm ei ole ju mingi 2t pigem ikka neli ja see summuti ei mõjuta eritipalju.
120 võibolla lennuki tuules :lol:
Viimati muutis nummert, 29 Jaan 2006, 17:35, muudetud 1 kord kokku.
LaulasmaaMotoClub
nummert
saqants kirjutas:
avaida kirjutas:
Sa ei oska öelda kui suur hammakas tal on?
LaulasmaaMotoClub
kalew
Lugemata postitus Postitas kalew »
krt... sellise väikse põrraga 120 km/h :shock: suht jube
avaida
120 km/h on peaaegu võimatu vaata selle sittika rattaid siis räägi sest ma ei tea palju pöördeid seal on pöörded oleks minimum 9000 ATM ei kannata sellis rajumist !!! Mõtle loogiliselt see on võimalik millegi tuules ainult.... samamoodi ma tean et mini on ka läinud 140 km/h aga see oli nihukene jõu katese. Sellel on mootor nii kohf rsk nagu mingil aasta aega rööbanud mopil
50ccm
Lugemata postitus Postitas 50ccm »
Summuti sõelade hulgavähendamine eimõjuta 4t mootori tööd mitte kuidagi halvemuse poole, erinevaltkahetaktilisest, kus vastusurve on vajalik,et sest muidu jookseks segu silkkust luhtsalt läbi :wink:
nummert
50ccm kirjutas:
ei mõjuta halvemuse poole...,siis peaks ilma summutita palju paremini minema ju.. mina seda ei ytlex..
LaulasmaaMotoClub
avaida
nojaa kahesega on porno ilma sumpata
xzburnoutzx
avaida kirjutas:
Tuli selline juhus ette, et tuli sõita nii 5km ilma sumpata suvel. No selline plärin, et 1km ette kuulis ära (ilma naljata) kui masina käima panid. Kiirust ja kiirendust ei olnudki.
Tsikkel: BMW
avaida kirjutas:
Ohjaa, kas siin ei räägita mitte 4t ATM-st :idea:
nummert
avaida kirjutas:
see on kahetaktilisel tõesti nii...:D
aprilia sr50 -el sõber võttis sumbutaja [Motobot: õige on "summuti"] täiesti tyhjaks.
ja nyyd läheb 40 välja..:D
LaulasmaaMotoClub
cool_chopi
Lugemata postitus Postitas cool_chopi »
ATM ei lähegi 120KM/H sisse?
Mul koolis kõik mölisesid mingi et:" sul on see CHopper hale masin, Atm võtab 120 sisse." Aga ma neile nüüd ütlen. Kui loogensit kasutada siis jah suht võimatu, see hakkab ju lendama, see on mega kerge.[/url][/i]
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Lugemata postitus Postitas mca15 »
cool_chopi kirjutas:
Sõidan autoga 100km/h, vaadates vasakule sõidab minust ATM mööda.
Kiirus oli tal vähemalt 110km/h kui mitte rohkem
Mudakoll
Jozeph
Lugemata postitus Postitas Jozeph »
mca15 kirjutas:
Kusjuures see on võimalik.Elan ise ka võrus ja tean ühte venda kellel atm lendab räigelt , kuid minul lükka aint jalaga hoogu juurde.Lihtsalt müstiline.
Tsikkel: BMW
Kaua see kiiruse jura veel käib? Teemast ka juttu tuleb või?
ping
OT. Olen neid väikseid masinaid näinud mitut eri tüüpi mootoritega. Simatorkavam vahe on starteri paigutuses, osadel on üleval teistel all (mootori kuju enamvähem sama). Ja kubatuurid on 50cc;80cc ja 110cc. Võrdlesin neid ühel tänaval kus oli reas hiinakate poode. Kahjuks pole kõigi eestis müüdavatega nii kursis. Võibolla peitub kiiruste vahe saladus selles. Ise sõitsin 110cc 4takti suurte ratastega võrriga lõdvalt kuni 90km/h (rohkem ei riskind, vasakpoolne liiklus) aga kohalikud läksid vilega mööda.
saqants
sorry,et OT aga sakus peaks 1 atm hetke sisujärgi pea 140 välja jooksma,ehk kuulete veel sellest masinast männikul laupäeval,omanik läheb esimest korda võistlustele seal..:P
Brain ATM Taaber
Lugemata postitus Postitas Brain ATM Taaber »
ma küll ei hakka summutiga mässama märtsi alguses tellind monkeybikeist selle 65 naelase summuti ära ja veel mõne jupi
Bensuvoolik05
Lugemata postitus Postitas Bensuvoolik05 »
Brain ATM Taaber kirjutas:
Ma telliks ka hea meelega selt mõne vidina,aga kuda selt tellida saab??? :?
Jozeph
See monkeybike E-pood asub lingil http://www.monkeybike.co.uk .
Sealt tuleb tiba uurida aga sa võib Taaberilt Era Sõnumiga küsida,ma arvan ,et ta pole selle vastu.Aga Taaber tahab arvatavasti osta sellist
http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Sk ... haust.html .Sealt vaadates leiab ka teisi tooteid.
Sealt pistad selle toote korvi ( ADD nupu alt) ning loed seal selle info läbi.Siis teed midagi E-mailiga.Sealt saab vabalt valida enda elukoha ( riigi) ning siis jätkad,arvan ,et me kõik ole neti kaudu midagi ostnud.Süsteem peaks olema lihtne kui vähegi oskad inglisekeelt.
Bensuvoolik05
jah saan nats aru kyll jah...
aga sealt se tellimine on kyll ju väga kallis minu arust
sest inglise nael on 22,64.-
ja se sumpa ots peaks maksma siis ju eesti rahas 1471.-
ja minu arust on se kyll väga kallis...
Jozeph
On küll jah aga kust sa ikka siit Eestist leiad sellises koguses tuuningjuppe.Eestis pole õieti originaalegi.Eestisse tuues seda kaupa oleks isegi kallim vist... Ei tea täpselt.Aga noh,lepime sellega.
Tsikkel: BMW
Bensuvoolik05 kirjutas:
Aga kes see keelab sul neid resonaatoreid peale aretamast? Hind ka vastuvõtlikum natu. http://www.mulgimotoari.ee/?id=6&keel=e ... =53&page=7
Mine “Mopeedid”
