Husaberg fc470
- Tänatud: 166 korda
Re: Husaberg fc470
Vasakul olev väike kruvi jah. Suur keera näiteks kinni ja 1 pööre lahti, puusalt panen. Kui mootor soe, siis saad sellest tühikäigu normaalseks keerata. Tegelikult on ratta manualis mõlema timmi ajamiseks juhend ilmselt olemas.
Suurest kruvist paremal üleval on sul see puuduolev osa ka nüüd olemas ju, mida enne polnud.
Re: Husaberg fc470
Üldiselt küünla värvi järgi vaadatakse ikkagi koormuse all töötava masina segu. Tühikäiku seatakse muude sümptomite järgi.
Sul toore tross või mehhanism üldse küljes on? Kasutad külmkäivitamisel ka? Või kuidas sa külmkäivitamist eristad soojalt käivitamisest?
Re: Husaberg fc470
Carburettor setting:
To ensure an easy start of the engine, a high
level of performance and a reduction of any risk
of engine damages, the carburettor has to be
correctly set and adjusted.
The carburettor has an idling screw (Fig. 8C-1)
and a mixture screw (Fig. 8C-2) that have to be
properly adjusted. In order to carry out a proper
adjustment of these, the engine has to be warm.
With the twistgrip fully closed, turn the idling
screw to a position that makes the engine run
smoothly at idling speed (approximately 1600-
1800 rpm).
Adjust the mixture screw to a position of a
maximum idling speed.
If the engine now runs in a too high idling speed
unscrew the idling screw until a satisfying idling
speed is established.
A guideline regarding the mixture screw is 1½-
2½ turns from the bottom position of the screw.
Depending on the altitude and the humidity, the
adjustment may have to be changed whenever
riding under various conditions.
Re: Husaberg fc470
Et nagu üritad ilma tooreta nullkraadi juures käivitust teha ja sellest 2 lehekülge teemat?
myself kirjutas:Pean uurima kas toore tross või mehhanism üldse küljes on
Tundub et ei ole seda küljes
Re: Husaberg fc470
Olen proovinud ka toorega ikkagi ei löö käima hommikul ja gaasi annan hakkab pooma ja siis tõmbab ilusti minema vahel
Re: Husaberg fc470
Kuidas sa seda proovisid, kui isegi seda ei tea, kas tross küljes on? Väidetavalt su enda jutu järgi ei käi sinna auku midagi.
myself kirjutas:Olen proovinud ka toorega ikkagi ei löö käima hommikul ja gaasi annan hakkab pooma ja siis tõmbab ilusti minema vahel
Re: Husaberg fc470
Kuna eile sai esimest korda maha võetud karpa siis ei saanud täpselt aru kus see toore tross käib ja kus see asub , kuna TORT ütles et 43 detail ja vaatasin järgi leidsin ilusti üles Ja ausalt ma isegi ei teadnud kus segukruvi asub sain ilusti manuali nüüd hakkan taipama kus miski asub
Re: Husaberg fc470
Kuulutuse panin ka et küsida kuidas mis käib kuna esimene masin ja ei tea nendest väga palju midagi
